发新话题
打印
boost算例问题
boost算例问题
有练过“BOOST_Examples中CASE SERIES CALCULATION”这个例的吗?为什么我的case4-case7计算失败呢,而除它们外的其他的13个case都计算成功了!同时计算出来的结果,有的失败有的成功,难道是例子中参数匹配出问题了吗?还请博士及各位大侠指教!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
安居乐业   耀我中华
TOP
属于计算发散,即便是同一台发动机,由于转速不同,其气体特性自然会有差别,从同样的初始条件上开始计算,在有的工况条件下就可能会发散。建议,
1。可以减小时间步长,
2。可以改变初始条件
TOP
建议再检查一下你的case4-case7中的参数设定值是否与实际工况相吻合!
如果没有实际工况的数据来进行对比,你可以通过发动机的特性曲线(一般,车用可参考外特性曲线;船用可参考螺旋桨推进特性曲线)来计算和评估你在case4-case7中的参数设置是否合理!
TOP
十分谢谢
安居乐业   耀我中华
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
