发新话题
打印
BOOST中空滤器容积变化
BOOST中空滤器容积变化
我建立了单缸发动机模型,变化空滤器容积后看对发动机性能有多大的影响,做了几个发动机一般都是增大空滤器容积后性能都会变差,因为一般情况下我是以某一空滤器的流动损失实验为基准,然后只增加空滤器的容积,这样一来做法对不对?要是没增加一次容积要重新确定空滤器的流动损失的话那是不可能的,请问这种情况怎么处理?非常感谢!
TOP
怎么没有人回答呢?
还望做过相关优化的人指点下,其实这个问题有很多地方优化时候都要涉及到的,比如我把气门直径改变了那么相应的气道流量系数也会改变的,这个时候该怎么考虑这个因素呢?谢谢!
TOP
做法是对的,前提是不改变空滤器滤芯的尺寸和形状,空滤器的压力损失主要是在滤芯处产生的压损,进出口容腔的容积和形状对进气压力波的传递以及声音的传播影响会更大一些
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
