发新话题
打印
[建议区] 请教蓝博士VVT的问题
请教蓝博士VVT的问题
蓝博士,我现在要做VVT形式的配气机构的运动学、动力学分析,想问问它的建模形式与一般的是否有差别?能否给点指导和建议啊?还有我现在用的是4.0版本,上次看你2006年年会论文上面的4.1版本与4.0有蛮大的不同,很多结果我都找不到,比如说一些结果随转速的变化就不知道怎么得到?这是不是版本的问题啊?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
一般我们不去管phaser的运动变化过程,这样就与一般的建模一样,不考察凸轮轴的话,用SVT就够了。
AWS4.0版本没有这个功能,很遗憾,需要自己去统计。
TOP
回复 2# 的帖子
多谢蓝博士!还有个问题,在输入凸轮型线的时候都是输入的以平面挺住方式测得的升程曲线吗?比如说对于摇臂滚子形式的配气j机构呢??
TOP
输入凸轮型线方式有三:极坐标数据、平面挺柱升程(要求曲率半径为正)、和滚子升程。见凸轮模块内。
TOP
回复 4# 的帖子
谢谢蓝博士!!!我应该明白了,对了通过滚子升程测得的凸轮升程曲线,只要输入滚子测头的半径和升程数据就可以了!而跟实际摇臂滚子的半径没有关系,那个半径应该是在摇臂模块里面输入,而对于平面挺柱和极坐标直接输入数据就可以了,是这样的吗??
TOP
是的
TOP
回复 6# 的帖子
谢谢!完全明白了!!
TOP
回复 6# 的帖子
多谢蓝博士!完全明白了!小林说我师兄哈!呵呵......
TOP
回复 6# 的帖子
多谢蓝博士!完全明白了!小林是我师兄哈!呵呵......
TOP
哦。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
