发新话题
打印
扭转减振器 工作频率
扭转减振器 工作频率
请教下蓝博士:在Excite-designer 中估算减振器动刚度时要用到减振器第一阶工作频率,这个第一阶工作频率怎么确定啊? 万分感谢!
TOP
f=sqrt(K/Iring)
其中K是工作频率
Iring是减振器ring环的惯量
本帖最近评分记录
  • wgao 贡献积分 +15 感谢 2008-6-10 19:50
TOP
K怎么确定?
f=sqrt(K/Iring)
其中K是工作频率
Iring是减振器ring环的惯量
我就是不知道这个K是从哪来的,怎么确定?
TOP
K怎么确定?
f=sqrt(K/Iring)
其中K是工作频率
Iring是减振器ring环的惯量
TOP
在经验范围内,变参试算
TOP
Dr Lan说过“ 一般车用发动机的减振器工作频率是轴系 第一阶扭转模态”,那也就是说可以通过designer计算得到 轴系的扭转模态 ,从而来间接的得到 减振器的工作频率?
TOP
是的
TOP
哦。谢谢。那我还有问题哦:
1. 做轴系固有模态的时候,需要加上damper这个模块吗?因为一加上这个,轴系的频率改变了不少。
2. 下面是我做的一个四缸机的 结果,低速时的振幅很大, 减振器变了几次没什么改观,但是变大飞轮惯量,可以降低低速时的振幅,当然,这时的转速波动减少了很多;
3. 从 减振器耗能来看,确实在低速时没起什么作用,我的问题是,不改变飞轮的情况下,如果来匹配 减振器来 降低 低速时的 扭振振幅呢?主要是ring的转动惯量和动刚度该怎么来 改呢?谢谢!
[localimg=375,300]1[/localimg]
TOP
蓝:要的。
2.变大飞轮惯量,可以降低低速时的振幅,当然,这时的转速波动减少了很多;
蓝:是的。
3. 不改变飞轮的情况下,如果来匹配 减振器来 降低 低速时的 扭振振幅呢?主要是ring的转动惯量和动刚度该怎么来 改呢?
蓝:橡胶减振器对其工作频段的减振比较明显。想降低整个低速下的扭转波动,请调整飞轮惯量。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
