发新话题
打印
做Conrod计算,连杆轴瓦和小头衬套的网格在圆周方向必须等分吗?
TOP
是的,这是为了精度的要求。(理论上,软件不管这个,仍然计算)
TOP
那么,在厚度方向理论上一定要等间距吗?
TOP
不用,但等分是很容易做的啊。
本帖最近评分记录
  • wgao 贡献积分 +15 感谢 2008-6-10 19:50
TOP
1、那么,prime的机体轴瓦网格要求比较严格是理论上必须的吗?
仅仅只是了解一下,实际做网格还是要按等分、等间距做。
2、对于连杆小头有斜度的,不是完整圆周上的节点要选为ASET1吗?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • DrLan 贡献积分 +10 问得好 2008-6-11 20:23
TOP
轴瓦网格要求比较严格是理论上必须的吗?
蓝:上面已经说了,理论上不必须。但考虑考虑精度吧!
小头有斜度的
蓝:我建议不要计算这样小头的EHD了。那么用NONL的话,斜出的部分就不管了,小头的结果也不需要评判,NONL在这里仅起到传递载荷的功能,小头简化方式对大头EHD计算基本上没有影响。
TOP
“那么用NONL的话,斜出的部分就不管了,小头的结果也不需要评判,NONL在这里仅起到传递载荷的功能,小头简化方式对大头EHD计算基本上没有影响。”
请问:小头简化方式对Conrod的应力计算有影响吗?
TOP
对小头周围会有些影响。可以用静力计算的方法来效验它们的出入。
TOP
1、如果只计算Conrod的动应力,大头轴承可以用NONL吗?
2、我个人感觉:
Excite里对轴瓦、轴颈、缸套等需要提取主自由度的网格有严格要求。至于其它部位即使采用4节点四面体单元,应该不影响Excite里的计算结果吧?
当然,在FEA里进行动应力恢复时必须采用HEXA或10节点四面体单元。
TOP
蓝:可以。
2、Excite里对轴瓦、轴颈、缸套等需要提取主自由度的网格有严格要求。至于其它部位即使采用4节点四面体单元,应该不影响Excite里的计算结果吧?
蓝:是的。
TOP
NONL要求节点排数为奇数。
ENHD、EHD2没这个要求吧?
但应该是奇数比较好吧,因为中间受力最大。对吗?
TOP
NONL要求节点排数为奇数。
蓝:算法理论上没有这个要求。
蓝:你说对了,就是这个道理(正常情况下,中线附近油膜压力占主导)。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
