发新话题
打印
Excite建模问题
Excite建模问题
蓝博士和郭博士:你们好1
      请问EXCITE在设置正常的情况下,程序一开始就不能运行和建模是何因?
TOP
我实在猜不出是什么原因。
TOP
EXCITE建模问题
蓝博士和郭博士:你们好!
    软件平台运行Boost没问题,而运行EXCITE不行,请问有可能是什么原因?
TOP
还是猜不出。
TOP
EXCITE建模问题
谢谢蓝博士!
TOP
关于曲轴我还是有一些问题,向大家请教。
1. 为什么primer例子里面,主轴径和曲柄销上的reb2只耦合里面的?最外面的一圈节点没有包含在这里?我有点不明白,我自己做我自己的曲轴也这样做吗?;
2. 那些不在实体上的独立点,比如80000点,是不是自己做一个node来做为独立点?
3. 用hypermesh+fame作的网格 ,主轴径上,在周向上面不是均布的,有些地方为了细化的要求而劈开了,而简易主轴承壁却可以做的很均匀(因为简单),这样会影响他们之间的耦合吗?
4. 关于减震器我还是不太明白,蓝博士说过,但是不太明白具体的做法,好像primer例子里面,只要皮带轮,而没有减震器,具体我也不知道怎么做?
5. 曲轴的动态缩减,是不是先做模态分析然后再提取模态信息?但是缩减只需要这三个文件(….bdf,…v2004r3.dmap,…v2005_CMS.nas),nastran计算之后结果不是保存在.xdb或op2里面吗?那如何提取模态信息的啊?
问题有点幼稚,希望高手指点迷津!
TOP
1. 主轴径和曲柄销上的reb2只耦合里面的?
蓝:对于当量的子结构来说,这就可以了。
最外面的一圈节点没有包含在这里?
蓝:没有必有,且易造成刚度过大。
我自己做我自己的曲轴也这样做吗?
蓝:是的。
蓝:是的。
蓝:没有要求轴颈表面网格上均匀,它们不做耦合使用。
蓝:已经说过很多遍了,瓦上均匀网格是为了保证轴承受力传递的精度。
4. primer例子里面,只要皮带轮,而没有减震器,具体我也不知道怎么做?
蓝:primer是没有。不过一言难尽。
蓝:DMAP做了这事,并将模态信息放在了OUT4文件中。
TOP
哦。谢谢Dr Lan 的悉心教导和耐心的辅导。还是有些疑问,再麻烦Dr Lan。
1.  曲柄销上只有中间一个主节点,也就是说连杆大头的载荷仅通过这中间的一层传递给曲轴,但是在做静应力的分析的时候,在连杆销轴向上是在瓦的长度范围内 呈 抛物线分布,这样的话, 在excite里面,载荷是不是太集中了? 会有什么影响吗〉? 为什么不像主轴径那样做 成3到5层呢?
2.  第5个问题,那做完缩减之后,如果我要在patran 里面 看模态结果,如果看呢,DMAP里面好像没有输出.xdb或op2结果的命令啊。
3. 能不能解释一下如下的减震器的参数是什么意思呢? 像Primer那样做,然后用这个模块连起来 可以跟 做成一个整体一样的效果吗?
4. 在资料看到如下的两个图,是说双质量飞轮的,但是我还是不太了解做法,能否请会的人 说详细点呢?
5. 能否主副飞轮分开缩减,然后用一个周向弹簧连接起来呢?那样是一样的吗?
好多问题,希望大家不要烦我,实在是太难了。。。。。。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
蓝:是的。
蓝:这也仅是假设,并非完全如此,EHD计算后可知真正的瞬态分布。
蓝:对连杆轴颈来说,是的。所以这样的设定一般仅用在曲轴扭振、主轴承油膜的计算中。
蓝:哈哈,看来你已经入门了。当然可以象你那样去建模3到5层,如果要详细计算连杆大头轴颈载荷分布和连杆大头轴承油膜的话,你不是看过了Conrod计算EHD的模型了吗?
2.  那做完缩减之后,如果我要在patran 里面 看模态结果,如果看呢,DMAP里面好像没有输出.xdb或op2结果的命令啊。
蓝:.xdb或op2结果输出不属于DMAP语句。在METHOD=3后面加
DISPL(PLOT)=ALL
蓝:各自由度的非线性耦合刚度和阻尼。可选择扭转自由度定义扭振减振器。
蓝:Primer没有扭振减振器。你的问题是什么意思?
蓝:中间用当量的环,试凑出其扭转工作频率。不过双质量飞轮的行为更复杂,这样的模型很简化。
蓝:可以分开缩减成两个body,再用joint耦合,不过此时要用许多模块组合了,如下图,扭转和弯曲参数也较难定义。
TOP
这样的话,进行曲轴的动应力恢复得到的连杆轴颈部位应力值是不是不准呀?
TOP
根据avl的建模经验,这样产生的误差不大,同时模型可大大简化,特别是可以使用简易连杆活塞NOD6模型,象primer中。
TOP
1. 我的意思是,不用把rubber 放在前端皮带轮里(象primer那样),而在excite里面,用一个vibration Damper和曲轴前端连接起来,可以吗?这样的话,把这个表“各自由度的非线性耦合刚度和阻尼。可选择扭转自由度定义扭振减振器。” 填上就可以了吧?
2. 另外,突然想到primer里面的曲轴网格比较粗糙,主轴径的主节点把某一层 除了最外面的节点以外的节点耦合起来,但是我做的曲轴网格比较密,如何把握呢?也是除了最外面的一圈,其他的都做成reb2?Dr Lan说这影响刚度,那这个刚度如何来把握哦?
TOP
蓝:EXCITE的vibration damper仅耦合一个体内的两个节点。
如果你想另做damper ring,则模型有点象上面所述的DMF,参数实在很难搞定。
reb2?
蓝:轴颈心部二分之一半径做RBE2。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
