发新话题
打印
排气道计算发散
排气道计算发散
请教,,,,,在计算排气道气道流量时,,我计算的老是发散,一般算到100步或几十步就停止了,,进行重新划分,检查,优化网格后还是计算不收敛,,是哪里出了问题?应该怎样解决啊 ????
TOP
很多原因的,一般的网格要检查,必须没有负的网格,还有就是如果你ssf的设置中不合理也会发散,就是说你设置的条件和真实条件有差别
TOP
回复 1# 的帖子
你算得是稳态的,还是瞬态的?
你所加载的边界条件,还有初始条件,以及坐标轴的设置都有关系的,
[ 本帖最后由 liangjian021 于 2008-5-30 15:02 编辑 ]
TOP
我是按照FIRE算气道流量的那个例子做的,就是在做进气道时,给定稳定的压差,,算进气道流量系数和涡流比,,,,,,,,,,然后在做排气道时,入口给定一个质量流量,,出口给定环境压力(完全按照实验的方向来设置),,,,,,,,进气道收敛的很好,,但算排气道时不收敛,,,,
TOP
在排气道模拟计算中,你所设置的温度条件是常温吗?
还有,入口边界条件的加载,你试着加载质量流量的时候以table的形式加载,使质量流量随着迭代步数逐渐增加。
[ 本帖最后由 liangjian021 于 2008-5-31 00:00 编辑 ]
TOP
温度条件是设置为流体的温度,,入口边界条件的加载时,,同一个升程下对应的都是一样的质量流量,,,,试着加载质量流量的时候以table的形式加载,,该如何来加载?????
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
