发新话题
打印
请教蓝博链条TYCON链条建模分析问题!:)
蓝博您好!
我在用TYCON进行配气机构链条分析过程中,遇到这样的问题,提供的链节数154,可只能张紧一半,出现的错误报告里说可改变张紧导板的位置,经过调整,效果不是很明显。然后改动链节数为148,这时可以张紧,也能够运行,可在creating result时出错,无法正常创建。我想,既然张紧导板可以绕固定点旋转,那么张紧导板的位置可以通过旋转来调整到精确,位置应该不会有太大问题。这样理解可以吗?位置尺寸都按照零件图纸和装配图纸上来做的,不知错误在什么地方,劳请指教!模型和装配图纸放在附件里了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
关注中。。。。
TOP
有人能回答吗?先谢谢了。
我工作很忙,实在没有精力来看你的模型了,抱歉。请写成问题并直接贴成图片出来吧。
TOP
用Impress调入动画来,看看怎么样了,是不是链条跑掉了?那么肯定是定义有问题。
TOP
是的,链条跑掉了。问题出在哪里啊?
TOP
模型中曲轴转动惯量象例题中一样填。
曲轴和凸轮盘的转动惯量都含有整个轴的,因为皮带扭矩是对整个轴的。其中曲轴做为边界条件,填个象例题中的惯量即可,如果你知道整个曲轴系(含飞轮等)更好(但是没有太大的必要,对结果的影响很小)。
TOP
请你再仔细对照安装例题,数据不要相差太远,单位不要搞错。再看看是否要选择Uniform Link Properties和Double-sided toothing,根据定义你自己决定。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
