发新话题
打印
excite中建模问题
excite中建模问题
模型创建时出现的问题:
Node 0 was connected to the speed controller body via the
speed controller joint.
望蓝博士解答
TOP
好像前面有人跟你提的问题一样。
joint中被你连接成了0节点号。
TOP
谢谢蓝博士,的确如此!
TOP
Excite建模问题
Excite模型坐标系Vertical Axis 在V型发动机中必须垂直第一拐吗?是否可以将Vertical Axis 建在V型夹角中间?
TOP
可以的。因为按常规Vertical Axis 沿着第一拐的方向,也就意味着第一缸的上止点为0度曲轴转角时刻,第一缸先发火,接下来各缸发火。若把Vertical Axis  建在V型夹角中间的话,相当于各缸的发火时刻被超前或滞后了,所以需要把各缸的点火时刻(即crank train globals中的define crank train的prshift参数)相应的平移一个曲轴转角(即V型夹角的一半)。
TOP
Excite建模问题
谢谢tomas!
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 simwe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 simwe.com
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-7 06:45
沪ICP备05011305号
