发新话题
打印
[建议区] 谁能告诉我fire里面slover contral中这些缩写是什么意思?
Momentum
Continuity
Turbulence
Energy
Scalar
以上代表什么物理量
Activate equations,这代表控制方程吗?
Underrelaxation factors,松弛因子,在计算中有什么作用
Least Sq. Fits是什么
TOP
Equation Control中的activate equations(控制方程):
momentum&continuity表示动量连续性方程
turbulence表湍流,一般选K-epslion方程的较多,K是紊流脉动动能(J), ε 是紊流脉动动能的耗散率(%)
Energy 表能量方程
其他的就不知道了,本人也在学习当中!不好意思!
TOP
Underrelaxation factors,松弛因子  如果>1 叫超松弛因子,如果<1 叫欠(低)松弛因子 ,是用来控制收敛速度的。一般都会设置小于、等于1。越小越可能收敛,但是收敛越慢,可以根据残差监督曲线来设置,如果数据趋于收敛值的趋势不明显,可以减小低松弛因子,但是我个人觉得,如果初、边值设置比较符合物理事实,按默认的就可以了,我觉得松弛因子对最终收敛与否不会有本质的影响,只是控制求解的步伐而已,最终要的还是网格质量、初边值的设置~   说的不对请大家指教~
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
