发新话题
打印
[公告区] 请教闫博士以及各位BOOST用户几个问题
最近在计算一款天然气发动机的性能,用到BOOST软件,这里碰到几个问题:
1.所模拟的天然气发动机的天然气的主要成分是甲烷,但还有其他气体的成分,但boost模型似乎只能计算纯甲烷作燃料的这种情况,请问怎么解决这个问题?
2.所模拟的天然气发动机的天然气与空气在混合器中混合,然后进入增压器,请问:我在建模时,不考虑混合器,只在"汽缸"这个模块中定义恰当的"空燃比"来模拟每循环进入汽缸的天然气的质量,我这样做行得通吗?
3.燃烧模型我采用单Vibe模型,请问:对于天然气发动机而言,"燃烧始点","燃烧持续期","形状因子"这几个参数该怎么设置?
     恳请各位不吝赐教!
[ 本帖最后由 xxmzym1215 于 2008-4-30 11:16 编辑 ]
TOP
,请各位大虾给点意见啊,也不必要所有的问题都要给出回答.我现在都急死了.
TOP
我是个新手
前一段时间我看过一个模型,里面韦伯模型中的“形状因子”m的值是1.6,参数a的值是默认值6.9
那个模型的燃烧始点是708deg,持续期是60deg,不过不同的模型是不是有些不同啊。。
看看希望对你有所帮助吧(该模型用的是甲烷为燃料,A\F设成20)
[ 本帖最后由 sanjinliu 于 2008-4-29 20:43 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • DrLan 技术积分 +1 感谢 2008-4-29 21:23
TOP
回复 3# 的帖子
多谢sanjinliu了,我用你说的参数试试,看看计算的结果与实验值相差多少.那其余的两个问题sanjinliu能给点你的意见和看法吗?
[ 本帖最后由 xxmzym1215 于 2008-4-30 08:12 编辑 ]
TOP
不好意思,才看见回帖。。
关于其他的问题,由于我没做过天然气发动机,所以还不能给出明确解释啊。
不过,有的模型用到了混合器,这样应该比单纯定义空燃比来的精确一些吧。另外你可以试着用甲烷作为燃料来模拟一下,所产生的所谓“误差”是不是可以在调试过程中弥补啊。
属于个人意见,还请xxmzym1215解决问题后回帖,让大家都有学习的机会哈
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
