发新话题
打印
primer的问题,请教各位老大
primer的问题,请教各位老大
请各位老大指点一下如下三个节点的 作用
谢谢
[ 本帖最后由 zhourenfa78 于 2008-4-27 09:47 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
80001点:输出扭矩加载点
80002点:可以看飞轮转速波动等结果
80000点:轴系扭振关注点
TOP
谢谢蓝老大,
80002点看飞轮转速波动和80000点看轴系的扭振关注点有什么不一样吗?
请老大再指点一下,看着两者的物理意义有什么差别。
多谢老大
TOP
Nonlinear轴承中输入的是总刚度还是每一个MPC的刚度?
看蓝老大的帮组文件好像是后者,
恳请老大帮助确认一下
TOP
扭振:一般曲轴自由端角振幅最大,对小功率发动机,曲轴自由端中心点最大角位移(相对于飞轮中心点)一般控制在0.3deg。
飞轮转速波动:都是角位移结果,但主要考虑的是飞轮惯量配置的事情。
NONL填的是每一个spring的当量刚度(不是MPC)。
TOP
谢谢蓝老大
明白了
记下作为宝典
TOP
excite的结果,这样是不是有点问题呢
[ 本帖最后由 zhourenfa78 于 2008-4-27 12:32 编辑 ]
TOP
第一个图结果不对,是不是已有了计算结果但没有正确输出呢?
TOP
正如tomas所述
TOP
是我没有输出来还是输出错误?
是不是虽然我没有输出来,结果列表里面还是会出现这个结果项,而实际上是空的?
还是 输出没有设置正确呢?
呵呵,请两位老大指点一下
2 关于excite中 “垂直方向 ”是指哪个方向?一定是汽缸中心线吗 ?
3 轴承坐标系中 Ws和W是什么关系?用 w不就可以了吗?轴承宽度是 W还是 WS?
[ 本帖最后由 zhourenfa78 于 2008-4-27 17:10 编辑 ]
TOP
1是我没有输出来还是输出错误?
蓝:仅是bearing没有结果吗?那么看看results control中的common results是否漏选了bearing的相关结果。
蓝:理论上说由你自己定那个方向都可以。只要有限元和excite定义的坐标系一致即可。当然为了方便,建议指定气缸中心线为垂向是方便的。
蓝:瓦的接触宽度(即ws)
TOP
谢谢蓝老大,
在excite中输入的是ws吧?
w和ws是什么关系呢?
请老大指点再一下哦
TOP
excite中应输入Ws。
我理解轴瓦长度的名义数值是W,但实际上轴瓦内孔边缘加工有倒角,所以轴瓦的实际长度是Ws,不知是不是这个缘故。
本帖最近评分记录
  • DrLan 技术积分 +1 赞同 2008-4-28 20:27
TOP
有道理
谢谢tomas老大
TOP
曲轴计算扭振这样的网格可以吗?
轴颈用6面体
曲柄块用4面体
中间节点全部重合
[ 本帖最后由 zhourenfa78 于 2008-4-28 22:08 编辑 ]
TOP
问题不太大。对上模态就行了。
TOP
老大
这个。。。。
您做过这一方面的对比吗?
我想做小模型做对比,又担心和大模型不一样,
直接用大模型对比吧,又感觉6面体网格太难画了
请老大指点一下
感觉理论上好像没有问题
2
excite中单元主要只能采用1阶线形单元吧?
3 excite的计算速度主要是取决于什么?单元数、主节点数目、计算精度?
[ 本帖最后由 zhourenfa78 于 2008-4-29 07:34 编辑 ]
TOP
1、感觉理论上好像没有问题
蓝:感觉?赶快实践吧。
2、excite中单元主要只能采用1阶线形单元吧?
蓝:都可以的,缩减是有限元的事情。
3、excite的计算速度主要是取决于什么?单元数、主节点数目、计算精度?
蓝:质量和刚度矩阵大了,计算会满些。
TOP
谢谢老大
实践一下
呵呵
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
