26 12
发新话题
打印
[建议区] 新手请问蓝博士tycon中Finger Follower 参数的设置
回复 20# 的帖子
呵呵!多谢蓝博士的耐心指导和帮助!
TOP
回复 20# 的帖子
蓝博士,我看了AVL2006桂林年会论文上面的凸轮型线设计和阀系工作性能这篇文章,上面介绍了一些对阀系基本判断的结果,如凸轮和从动件的接触应力、气门最大落座速度等等,我也按照上面所说的对仿真的结果进行分析,您能不能给出各个部分大概的一些数值范围来评定仿真结果的好坏啊??比如说气门最大速度应该在什么范围合理,凸轮的接触应力不能超过多少等等??
TOP
回复 20# 的帖子
蓝博士,还有个问题想问你!我在做H 带传动例子的时候在仿真结果中有些问题!具体会再下面的图中贴出来!希望蓝博士能给与指导!
TOP
在Tycon_AppendixH 66页图中左边模型中的带的模型结构和我拷贝例子做的不一样,只有一个Mass,而不像Tycon_AppendixH 上有很多的Mass点,这是怎么回事啊?这些Mass点是自己设置才有再结果中才有吗?
                               Tycon_AppendixH 中的图样
[localimg=387,300]1[/localimg]
                                      例子仿真结果图样
[localimg=400,292]2[/localimg]
TOP
比如说气门最大速度应该在什么范围合理,
蓝:气门落座速度,一般小于0.5m/s
凸轮的接触应力不能超过多少等等??
蓝:平面或弧面从动件的,接触应力最好小于600MPa
[ 本帖最后由 DrLan 于 2008-5-14 22:17 编辑 ]
TOP
呵呵!谢谢蓝博士!晚上我再把图发给你看看!!
TOP
 26 12
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 simwe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 simwe.com
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 06:04
沪ICP备05011305号
