发新话题
打印
求助!Fire中的impress如何查看fl3结果文件?
在CFD-FEM帮助里面说用impress查看结果,不知道是不是指Fire里面的IM工具,怎么读入.fl3文件?
TOP
你可以新建一个 case,比如名字为Fem_results,然后把那些结果名字改为Fem_results.fl3,你要看哪个结果就改哪个。
然后就可以从3D结果里面打开了。
但是下一步 怎么让ABAQUS 读取 这个结果我还要探索,希望别人也能指点我一下。
TOP
我已经新建case,结果的名字也改成一样了,3D Results里面也出来几行Fluid_Temperature,Heat_Transfer_Coeff等等了,但是点出来没有显示结果,而且IM工具条上面的按钮也都是暗的,不知道怎么看,以前没用过Fire,麻烦再给解释一下,谢谢!
结果的读取问题我们也在探索,应该还能找到人问,如果知道一定告诉你。
TOP
看来你连如何在 fire里面察看结果还不是很清楚,请看下面的几个图片说明。 1. 导入结果 2. 选上结果 3.察看结果(可以很多方法,我这里做的是surface 就是表面上的,如果看热边界,用的是这个)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录
  • DrLan 技术积分 +2 感谢 2008-4-20 09:31
TOP
谢谢!看来我真的是对Fire了解太少了,这是我做的唯一一个例子,我已经把结果读进去了却一直在点flow下面列的几项
昨天问了AVL的人,他们说如果用Fire现在的方法,需要在有限元的表面包上一层二维单元来传热。他们现在内部有一个工具,可以直接给三维网格映射热边界,现在在算成本,看能不能在Fire新版本中加入这个功能。
TOP
谢谢。但是已经有人这样做成功了,把mapping之后的 热边界  输入到ABAQUS作传热和热应力分析。
比如 李红庆,原来在玉柴,已经作的很好。了。本论坛有他的帖子。
qinglh424,他的用户名。
就算将来 直接映射到三维,也有个两个软件结合的问题。
我现在的困惑是 mapping之后如何 让ABAQUS来读取这个 结果,?
mapping之后的inp文件,里面只有 网格顺序,没有坐标。
只是说了 哪个网格的换热系数和 换热温度,不知道如何让 ABAQUS来读取他。。。。。。。
TOP
mapping之后的inp文件是只有网格顺序没有坐标,但是初始用于映射的FEM网格文件inp里面是有网格信息的,你如果把这两个inp放在一个文件中,这样就是包含网格和边界的inp了,只是这里面的单元是二维的,如果这个二维网格包围在三维网格外面,那就可以用来传热了。至于二维直接映射到三维上,应该还需要摸索,会的人要保密那就没办法了。
TOP
我有 时间 再 试试,最近很忙。
应该只需要二维的就可以了。然后在ABAQUS里面 ,在 三维的 网格表面 选择surface,施加热边界,但是怎么连接起来确实要探索一下。
有人说要 编写子程序, 不知道是不是 ABAQUS 里面的 FILM。?
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
