发新话题
打印
请教一个BOOST问题
请教一个BOOST问题
在用BOOST模拟六缸柴油机过程中,在模型建立过程中所有气缸的几何数据输入均相同,包括进气管道、排气管道等,即与气缸相联系的部件数据的输入均是一致的。但在运行完毕以后,发现在cycle simulation中发现IMEP的值不是很好,各个气缸的IMEP值相差很大。且发现在前几个循环数据波动较大(这个能够理解),中间几个循环的值趋近于某个值,但末尾几个循环的数值波动又很大,导致在show result中IMEP的曲线分成三段。请问造成这个问题的原因是什么,应该怎样解决?谢谢!
TOP
汽缸有没有设成“Identical Cylinders”格式?
或者是不是进排气管道管径和长度有问题啊?
TOP
回复 2# 的帖子
谢谢关注!这个问题已经得到解决了,主要是该发动机转速过低,导致涡轮增压的效率太低,把增压器出口管径做适当调整之后,数据就开始收敛了。在没有改动数据之前,数据也是收敛,只不过是收敛速度太慢。
TOP
哦,明白了,感谢回复,我了解此类问题了
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
