发新话题
打印
动网格出现负网格怎么办?
动网格出现负网格怎么办?
我现在遇到一个问题:我是用一个好质量的没有负网格的网格做动网格,从0到360度,刚开始让它从0到90度,打开90度的网格检查出现了负网格。这种情况下怎么办?怎么调整才行?
TOP
你用 FEP 做的吗。可以把他调出来,然后检查看看问题出现在哪里?然后调整局部的网格大小, 一般在起门开度很小的地方会出现问题。或者在上止点的时候,如果压缩余隙很小的话,也可能出现问题。
有些地方你直接可以在CAD软件里 简化一下。主要是不要出现太尖的角,小特性也不要太多。
请参照
“关于CTEC例子中的疑问,请教高手”这个帖子。
TOP
谢谢小林的回答,我是用ICEM做的网格,然后再导入FIRE里做的动网格。“关于CTEC例子中的疑问,请教高手”这个帖子中有句“在划分网格的时候,FEP中出现红色转角范围”红色转角范围是什么意思,我刚导入FIRE的网格有时也会出现红色、黄色等其它颜色,这表示什么?谢谢!
TOP
哦。那你不是用FEP这个模块作的,一般汽油机带 气道的用这个方法。
你是用Fame-engine作的吧。
一般柴油机 用这个,因为它作带气门运动的很费劲。  我说的那些红色的是指网格不能用的。
刚导入的网格出现的不同的颜色可能是 不同的selections,这个没关系。
只要你定义那些moving mesh buffer 等等正确就可以了。
Fame-engine 需要在一些地方rezone一下。
在活塞位置靠上的时候 缸桶网格层数 可以少点,可以参照 HD engine这个例子。
TOP
我做的是喷油嘴内部的流动,参照帮助里的最后一个例子里面,并没有减少网格数目,负网格出现在喷孔与压力室相交线以下的在方。整个运动过程中,这些网格是没有运动的。
TOP
哪可以调整一下 网格参数。
看看初始网格  质量如何就可以了。
或者  在 2D 的时候就 分的 更 整齐点。。。。。。。
本帖最近评分记录
  • DrLan 贡献积分 +10 感谢 2008-4-20 09:28
TOP
"在 2D 的时候就 分的 更 整齐点"是什么意思呢?我做的初始网格质量不错,一共检查了前面十项,只有aspect ratio这一项不为0,其它都为0
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
