发新话题
打印
[公告区] 再次请教蓝博士TYCON软件的应用问题.
我用tycon软件计算下置式凸轮轴配气机构动力学时,遇到下面几个问题,想请蓝博士帮忙解释:
1。在摇臂这个模块中(Finger follower),支撑点的压缩方向(Compress Direction of Support)怎么确定?这个方向在运动过程中是时刻在变的啊,而且这个方向要通过摇臂的受力情况来确定,而这个力我们事先并不知道,那怎么确定啊?
2。在Valve Face这个模块中,计算排气门动力学时,要考虑到缸内气体压力对气门头部的作用力,这里Load set中,X-shift这个值到底是怎么确定的啊?我看帮助文档,看半天也搞不明白,还请蓝博士指教!
3。在Connection Shaft-Valvetrain这个单元中,Shift Angle for Cam Data 这个值到底怎么确定?这个值的确定是不是与上面第二个问题中X-shift这个值有关啊 ?
TOP
蓝:基圆接触时的状况即可。有液压间隙调节器的,以其柱塞受压方向为该方向。用摇臂轴为支撑的,用基圆下的静力平衡来算方向。
蓝:建议你做的模型以燃烧上死点为0度,这样凸轮型线移x-shift到准确的位置。在此前提下,把燃气压力曲线MPa×气门头部面积mm2=燃气在气门上的作用力N,直接导入(注意是负数,其方向与升程方向相反),X-shift=0。具体做法可以用exce将燃气压力l乘以面积(负数)后存为文本文件,导入;或导入燃气压力,Y=头部面积(负数)。
蓝:如果按照2做,这里Shift Angle =0
[ 本帖最后由 DrLan 于 2008-3-31 21:03 编辑 ]
TOP
回复 2# 的帖子
多谢蓝博士指教了.这里第2,3两个问题我弄明白了,但第1个问题我还是有一些疑问,用摇臂轴为支撑的,用基圆下的静力平衡来算方向.我想问一下:这里以摇臂作为研究对象,静态下,气门侧的摇臂端只受到气门弹簧的预紧力作用,根据杠杆原理,就可以算出凸轮侧的摇臂端的作用力,然后根据这两个力进行合成,就可以求出支撑点的压缩力的方向了,是这样的吗?还请蓝博士指教!谢谢!
[ 本帖最后由 xxmzym1215 于 2008-4-1 19:16 编辑 ]
TOP
是根据杠杆原理,注意用力臂(垂直于升程方向)。
不过因为只需要单位矢量的方向,并不需要知道实际的力。具体可以两种方法:
方法一、autocad中图解,用两侧力臂长度就可以构成力三角形,直接测得角度,再分解在坐标系中;
方法二:设一侧力为1,另一侧杠杆原理,用三角函数,不过这太麻烦了。
TOP
回复 4# 的帖子
谢谢蓝博士,这次彻底明白了.
TOP
回复 4# 的帖子
谢谢蓝博士,这次彻底明白了.
TOP
谢谢蓝博士 我也出现过这样的问题  !!
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
