发新话题
打印
请教:Excite_designer计算曲轴平衡结果评价.
请教designer计算曲轴动平衡结果文件中,
         F_counterweight and F_rotating:      258.5 [%]
         M_counterweight and M_rotating:      103.3 [%]
         (F_counterweight - F_rotating) and
         F_reciprocating_1storder:         ******** [%]
         (M_counterweight - M_rotating) and
         M_reciprocating_1storder:             15.5 [%]
以上各值多大为合适?出现负值和大于100%是什么意思,说明什么问题.刚刚学习designer,请各位高手赐教.谢谢!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
要看发动机的形式。
不过F_counterweight and F_rotating:258.5 [%] 好象有点不对劲。
不妨自己找公式计算吧。
TOP
谢谢蓝博士,我检查了下模型但还是查不出那里的问题,原机曲轴的F_counterweight and F_rotating:       89.0 [%]     ;   M_counterweight and M_rotating:       93.2 [%]  .
更改后曲轴只是将第四缸曲柄臂镜像到第一缸,但计算出的平衡率F_counterweight and F_rotating:      262.4 [%]        M_counterweight and M_rotating:       93.4 [%]
附件是我的模型,请蓝博士给予指导.
TOP
先保证外平衡(即四缸)检查如下,表明是全平衡的:
F_counterweight and F_rotating:   ******** [%]
M_counterweight and M_rotating:   ******** [%]
内平衡(假设1,2缸与3,4缸是对称布置的),则模型删除两缸,则检查内力矩平衡率即可:
原Basic:
M_counterweight and M_rotating:      110.5 [%]
改Modified:
M_counterweight and M_rotating:      113.6 [%]
保持一致,OK没问题。
TOP
蓝博士,您说的保持外平衡是只看结果中的一阶的比率吗?
TOP
Summation of F_counterweight and F_rotating=0
Summation of M_counterweight and M_rotating=0
则四缸机完全外部平衡,以上结果看View unbalance 的曲线(纵坐标可能显示*e-16 N)
TOP
蓝博士,我按照您说的,首先检查整机的外平衡,发现Summation of F_counterweight and F_rotating     Summation of M_counterweight and M_rotating不为0
整机外部不平衡.我检查了连杆大小头质量的划分,是按照conrod medeler模式分的,应该不会错,那么最大可能就是我的曲柄臂和平衡重的划分了,曲柄臂和平衡重一体的曲柄该怎么划分开呢?我的划分按照下图所示,是不是不对呢?
TOP
可能不是你的原因,是你拿到手的CAD模型的质心不在旋转中心线上。
图中的力纵坐标要是零点几牛顿都基本上可以了,最好更小。
TOP
见图
TOP
重心位置确实不在轴线位置上,y轴为曲轴轴线方向,z为缸心线方向
重心:
X   Y   Z -3.6785409e-03 -8.2383575e-01  1.0259371e-01  毫米
谢谢蓝博士,我按您说的平衡重划分法再试试.
TOP
这个质心数据,3D模型已经做得很好了。已经静平衡。
TOP
我看了以前做过的曲轴模型质心偏离也就在e-3级别上,这个模型在-1级别感觉还是有点大吧.如果认为模型已经很好的话,整根曲轴的旋转惯性力不平衡那就是平衡块配置不合理了,是这样吗?
TOP
蓝:当然3D的CAD模型质心偏移越小越好。实际铸造加工件还会微小变化的。
蓝:对于旋转惯性力,每个臂和每个平衡重的质量×质心旋转半径的矢量和不等于0。调整平衡重和臂都是可以的。
TOP
怎么 一阶和二阶的 弯矩都那么小阿。
四缸机应该有内弯矩很大的阿。
这里的弯矩是对哪里求矩呢?
TOP
我知道了,四缸机 一阶和二阶的的弯矩都是外平衡的。
“内平衡(假设1,2缸与3,4缸是对称布置的),则模型删除两缸,则检查内力矩平衡率即可:
原Basic:
改Modified:
保持一致,OK没问题。”
这里的M_counterweight and M_rotating:      110.5 [%]
是如何定义的呢?在什么范围内才好呢?谢谢。
TOP
看看EXCITE Designer Theory中的相关内容Balancing of Free Couples 和Interanl Bending Moments
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
