发新话题
打印
figly问:AVL/fire 参数设置询问
我想请问一下在AVL/Fire 的Primer例子中,Inlet 进口中的参数设置里面,Scale,Turb.ref.velocity , % of mean  velocity,以及% of hydraulic diameter各参数是什么意思啊,参数具体应该怎么设置啊?
Scale是什么意思,对计算有什么影响吗?是不是计算的比例之类的,我要计算进气的混合情况,应该设什么值才比较恰当,选1或者0有什么影响吗?我要计算两个进口一个出口的气体混合情况,一个是空气,一个是缸内残余废气(EGR阀),两个进口处的scale应该怎么设置啊?
Turb.ref.velocity 湍流速度这个值该怎么设置呢?在fire里面计算燃烧室的时候,该值是以经验公式给出的,但是计算进气的混合情况该怎么设置才好,有什么关系吗?(一般选取1-10进行计算?)
% of mean  velocity 平均流速?可不可以用估算的入口处的流速来代替?前面的%是什么意思呢?是将设置的值缩小100倍吗?比方说实际的速度为10m/s,但是由于要缩小100倍,这样在% of mean  velocity后面的参数里就要填入1000m/s???
% of hydraulic diameter  水力直径
该值对与圆管来说就是直径,对于其它形状就是4(A/S)[湿周/面积],但是该值是不是就是入口的直径啊,单位是用m做单位。还有就是% of hydraulic diameter 前面的%是不是也是缩小100倍啊,本来是6mm的管子,本来应该填入0.006m的,但是后来该符合的存在使得扩大100倍,这样就在% of hydraulic diameter后的窗口中填入0.6啊??
请大家帮助解释一下吧。先谢谢了。
TOP
回复 1# 的帖子
哥们,我告诉你,我思考了好久并联想到fluent的入口设置,及查了湍流参数的计算公式,才明白的。% of mean  velocity,你注意到前面的百分号,并且后面没单位,说明只是百分比,是指湍流脉动速度与平均速度的比值,实际上就是湍流强度I,呵呵,一般取5%~10%,此处你可填5.同理,% of hydraulic diameter是指湍流长度尺度与水力直径的比值,根据经验公式对完全发展的湍流,L=0.07d,所以此处一般填7,呵呵!当时我先填的下面的Turb. kin. energy和Turb. length scale,是查了清华王福军老师《计算流体动力学分析-CFD软件原理与应用》里215~216页的公式计算出来的,填好后其它空格自动计算出来了,而且% of hydraulic diameter出现的是7.005,我才恍然大悟,呵呵!
但是第一个空Turb.ref.velocity 还没弄明白,在查找中,你弄清楚了即使告诉我啊,谢谢,我qq452031918,CFD一家人啊!
本帖最近评分记录
  • DrLan 技术积分 +2 感谢 2008-5-28 19:51
TOP
搞明白了
呵呵,现在我搞明白了,Turb.ref.velocity 是Turbulent reference velocity,实际上 指入口的平均流速,湍动能k=1.5(IU_average)^2, 式子中I是湍流强度,一般用户指定,U_average就是入口的平均速度,呵呵,在给inlet指定入口条件时可以是速度入口,可是是质量流量入口,其中速度就是这里的U_average 。如果你指定的是质量进口,填写此处时要换算一下了,呵呵!
本帖最近评分记录
TOP
二楼说得很对。这里对ref. velosity做一个解释,这个是计算湍流速度时所采用的平均速度,由于边界条件的选择可以时任意的,可以时速度,也可以是流量,也可以是总压,因此这个数值由用户给出
本帖最近评分记录
  • DrLan 贡献积分 +6 感谢 2008-5-28 19:52
TOP
这个问题怎么没回答 啊?
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
