发新话题
打印
使用简易主轴承座进行Bearing或Crankshaft分析,Conrod和GUID还需要建立吗?
因为没有缸套,好象GUID也没法建立Connetions。
TOP
你看看\AVL\EXCITE\v6.1\examples\Conrod的例子,其中Liner建成了ANCH类型,Liner的GEOM和DOFs采用Derict Input的方式直接输入,没有采用有限元模型。
TOP
但Conrod需要有限元模型并进行缩减。
1、使用简易主轴承座进行主轴承或曲轴分析,Excite模型参考prime(改为多缸)。
请问Conrod是采用简易Conrod模型(同Prime)还是采用有限元模型?
2、使用简易主轴承座进行连杆大头轴承分析(多缸),Excite模型又如何建立?
最好有图片说明。
谢谢!
TOP
我理解conrod和liner应该都是采用的简易模型。只有主轴承座和曲轴采用的是有限元模型。
TOP
能否这么理解:
1、使用简易主轴承座( MB-WALL ) 进行4缸机的主轴承或曲轴分析,Excite模型应参考prime(改为4缸)。
     因为没有缸套,所以添加 Liner 为 ANCH 类型。
    即:模型中有4个独立的 MB-WALL 和4个独立的 Liner 。
2、进行4缸机的连杆大头轴承分析,应参照\AVL\EXCITE\v6.1\examples\Conrod的例子。
     不需要主轴承座和曲轴模型,只需要Conrod的有限元模型。对吗?
问题是:该exam只有1缸,如果建立4缸模型。好象各缸之间都是孤立的,没有连接起来。
3、曲轴动力学分析,主轴承选用NONL;振动、噪声分析,主轴承选用ENHD;轴承分析,主轴承选用EHD2。
对吗?
TOP
1、是的。
2、假定四个缸的连杆工作状态都一致。一般算一个就够。
3、可以这样选择轴承类型。
TOP
感觉看你关注什么吧?
关心的位置最好是用有限元模型
不关心的位置就随便一点拉
轴承分析哪个模型最为精确?EDH2?反正感觉转动副是最不精确的。
TOP
感觉?
TOP
这个。。。。
说错话了。。。。。。
老大?
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
