发新话题
打印
Bearing Analysis 的问题?
在Bearing Analysis 的example是1缸的,现在要做4缸。
1、MB-Forces和MB-Moments(2个dat文件)是如何得到的?
2、附图1中的:
      Absolute Cs (Inertial)和Relative Cs (Body-fixed)一般选哪个?
   其中的Position是Main Bearing的哪个表面距坐标系的距离?
3、附图2中(Define Crank Train) 最下面2项代表什么含义?
4、附图3中EHD2 Properties下Bearing Data的Number of Points (EHD Mesh Size)又是根据什么定义的?
谢谢!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
蓝:计算象Primer例子得到的。所以轴承计算一般直接用Primer例子,将bearing改成EHD即可。
2、附图1中的:
蓝:一般Absolute Cs (Inertial)
蓝:这里应该全局坐标系的原点,跟你的有限元模型坐标系一致。
蓝:都与全局坐标系原点和有限元模型原点有关。建议EXCITE与有限元模型坐标系一致,这里就缺省设定。
蓝:雷诺方程差分节点(密)与有限元节点能够对应起来。如有限元节点为5*40,雷诺差分网格21*80
TOP
1、其中的Position是Main Bearing的哪个表面距坐标系的距离?
问题是:谁距原点的距离?
2、附图3中EHD2 Properties下Bearing Data的Number of Points (EHD Mesh Size)又是根据什么定义的?
请问:5*40与21*80有什么对应关系?(计算关系)
TOP
1.应该是主轴承轴向中截面到坐标原点的距离.
TOP
以前见到蓝博士回答过网友类似的问题,转载如下:
sanmumu3:"导入的有限元模型网格节点和里面定义的EHE MESH节点有何关系?如有限元模型节点:周向40个,轴向5个(推荐的),里面的EHD MESH:周向121个,轴向19个,他们间什么关系?算轴承变形以哪些节点算的弹性位移方程?"
DrLan:"答:计算过程是这样的:1、有限元节点位移结果MAP为液体雷诺边界,2、计算得到的液体力MAP回有限元做为节点力边界,计算得到节点位移。此后不断重复1、2过程。
为了提高MAP精度,有限元网格与液体雷诺方程差分网格最好能对应上,减少Map造成的插值误差。一般雷诺差分网格(更密)的径向和周向是有限元网格相应方向网格的N倍+1。比如有限元是40*5,则雷诺用40*3+1=121, 5*4+1=21。"
TOP
这个bearing analysis是NSK公司的那个BRAIN麻?是不是用准静态力平衡为基础进行计算的?
TOP
请问,我建的主轴承壁的有限元网格是5×48,那么对应的雷诺方程差分网格应该是(5×4+1)×(48×3+1),即21×145,如下图所示,这样的设置对吗?
TOP
应该不是,AVL公司是根据EHD(Elastohydrodynamic)理论进行计算的。
引用:
原帖由 ozeanluft 于 2007-7-29 18:45 发表
TOP
Excite Designer中的HD是“用准静态力平衡为基础进行计算的”轴承问题。
EXCITE的EHD则是由多体动力学+有限元+液体动力学的数值方法计算的。
TOP
请问EHD Mesh Size里的数据该填多少?以前看到的说法是雷诺方程差分网格(密)与有限元网格是(N倍+1)的对应关系。以我建的主轴承壁的有限元网格(5×48)为例,那么对应的雷诺方程差分网格可以取(5×4+1)×(48×3+1),即21×145。那么我就在EXCITE的EHD设置里,Axial Direction填21,Circumferential Direction里填145,是这样的设置吗?谢谢!
TOP
FEM 5×48
EHD 21*144
你自己对照一下节点就知道了。
不过这只是有利于降低计算插值误差,而填入其他值也计算。
TOP
谢谢蓝博士!周向网格是首尾重叠的,就不需加1了。我的模型中主轴承按EHD2计算不收敛,我再减小步长和最小步长试试。
TOP
说的太好了 谢谢
TOP
引用:
原帖由 tomas 于 2007-7-17 15:21 发表
sanmumu3:"导入的有限元模型网格节点和里面定义的EHE MESH节点有何关系?如有限元模型节点:周向40个,轴向5个(推荐的),里面的EHD MESH:周向121个,轴向19个, ...
N规定是3 ,4?
TOP
估计N取多大,应该没什么限制,N取得太大,计算精度虽有提高,但计算开销也相应增加了,不一定经济。
TOP
还是不了解两者的对应关系是什么
看您和蓝总讨论的结论好像就是有个对应关系的阿
TOP
那就用缺省值吧。
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
