发新话题
打印
BOOST建模求助
BOOST建模求助
我做了一个493 柴油机例子 运算得出了结果
之后想改为没有排气管的情况 再运行  与之前的进行对比
不知模型应该怎样改  附上例子原型  请大家帮忙看看  谢谢了
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
怎么没人出手 相助啊?急待回复
TOP
不懂~~~~~~~~~~
TOP
想去掉排气管。 但是模型要有头有尾啊 去掉排气管后 不知怎样怎样把剩余的元件连接起来了
如果直接去了排气管和sb2 运行时就错误
是不是模型应该以sb1开头  以sb2收尾啊
丹心倚双剑 碧血啸长天 江南有才子 谁敢与争锋
TOP
在汽缸出口加一段管加sb2试试
TOP
同意楼上的
[ 本帖最后由 rain_sunw 于 2007-6-5 16:43 编辑 ]
TOP
高人不少,头脑灵活。我的建议是把气缸直接接一段pipe,将长度设为1mm,然后SB2.
安居乐业   耀我中华
TOP
想加一句,楼主这样做的目的是什么,因为实际上没有哪个发动机排气侧能够直接和大气相连,即便是F1赛车的发动机也不能够如此,排气道总是有的,这样的话在气缸的出口处总有一段模拟排气道的管道。如果不想考虑排气管道的存在,那么所采用的system boundary是internal SB,其数值是实验的测量值。否则这样的计算没有什么意义
TOP
在去掉排气管后,建议将SB2改为internal SB,这样建立的模型就与你的实际情况相吻合了!
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
