发新话题
打印
请教drlan及各路武林高手(glide中型线的定义)
缸套、活塞的型线deviation的参考是指什么?看了帮助看的一头雾水,帮助中说名义直径。
比如:一活塞工艺尺寸108mm,上偏差0,下偏差-0.05,那么哪一个尺寸是名义尺寸?
108还是108-0.05?
活塞的生产图纸上除了中凸点处的尺寸别的尺寸都是小于108 的,
如果108是名义直径,那么按照帮助文件中说的沿半径减小方向deviation为负,而
mono128中除了最后一项别的都为正。
如果108-0.05为名义直径,那么最后一项取负是不是活塞顶部边缘的倒角所致。
还有缸套的直径要比活塞的直径大,那么它的名义直径是什么呢?mono128中也没提到缸套的直径呀!它也采用108或者108-0.5?
在定义活塞TS和ATS型线时,可不可以不相对坐标系偏移。
[ 本帖最后由 huosaizhuanjia 于 2007-5-22 17:36 编辑 ]
TOP
deviation的参考是指什么?
蓝:距名义半径的偏差量,小于为负,大于为正。
一活塞工艺尺寸108mm,上偏差0,下偏差-0.05,那么哪一个尺寸是名义尺寸?108还是108-0.05?
蓝:当你名义缸径定义为108mm时(比如俗称的4108发动机中的108),比如:
缸套108+-0.02,平均偏差为0,即冷轮廓偏差=0
活塞107.95(裙部最鼓处的直径)和相对于该直径的型线表,则
活塞名义半径间隙=0.025mm
冷轮廓偏差为该型线表(全为负值,裙部最鼓处为零)
mono128中除了最后一项别的都为正?
蓝:mono128里填入的是热轮廓,计算都是在热态下进行。
[ 本帖最后由 DrLan 于 2007-5-22 20:53 编辑 ]
TOP
冷态下:
您的意思是活塞的deviation的参考也采用缸套的deviation参考 ?
缸套工艺 尺寸108+-0.02,那么 108就是缸套型线的参考 ?
还是不太理解 !!!!
TOP
没明白您的意思 ,我太笨,能不能讲的更 清楚一点!!!
TOP
好象学这个模块的人挺少 !!大家都来顶顶啥!!
TOP
先找张活塞图纸看看!
TOP
版主我严重的支持你
你的对工程概念的理解很深
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
