发新话题
打印
Conrod Analysis 问题?
1、“bearing分析要考虑活塞的往复惯性力”
     那么,为什么在Crank Train Globals 里定义Mass props时Piston 的Mass却为0,只输入 Piston Pin的
Mass呢?
     Prime例子里在Crank Train Globals 里定义Mass props时Piston Pin的Mass却为0,只输入 Piston 的
Mass。是不是已经把Piston Pin的mass加到Piston的mass上了?
2、进行曲轴和轴承分析,如果轴瓦的倒角比较小,可以忽略吗? 对计算结果会超成什么影响?
谢谢!
TOP
3、能简单介绍一下下面几个Pressure的含义吗?
     Supply Pressure
     Ambient Pressure At min Axial coordinate
     Ambient Pressure At max Axial coordinate
     Cavitation Pressure
在Boundary Conditions/Shell 或Journal 里如果选取Pressure呢?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
4、还是EHD Mesh Size设置问题,在Conrod Analysis例子里周向为85(图1)。
     而在 “ EXCITE_EHD_ReferenceManual.pdf ” 文档里介绍:如果考虑轴颈上的油孔,至少需要181个周向点。(图3中P2项)。
    实际上,在Conrod Analysis例子里轴颈上有2个油孔(图2)。
    那么,周向为什么设为85呢?
5、Excite可以将EHD计算数据传给Flowmaster。
     实际上,有2个软件:Flowmaster 2005 和Flowmaster2 v6.4 。(不是同一个公司的软件)
     前者是用于明渠分析,后者用于润滑、冷却等分析。
     请问接口应该是哪个软件呢?
谢谢!
TOP
第5个问题我知道了:是Flowmaster2
其余4个问题还望得到解答。
谢谢!
TOP
     那么,为什么在Crank Train Globals 里定义Mass props时Piston 的Mass却为0,只输入 Piston Pin的 Mass呢?
蓝:例题的说明的确有些问题。Conrod计算中,活塞销已缩减为一body,所以Piston Pin Mass=0,而Piston Mass=0.0007t。由于计算中作为往复惯性质量使用,这个0.0007t填到piston pin中与填到piston中得到一样连杆小头力载荷。
     Prime例子里在Crank Train Globals 里定义Mass props时Piston Pin的Mass却为0,只输入 Piston 的Mass。是不是已经把Piston Pin的mass加到Piston的mass上了?
蓝:Primer中使用“简易活塞连杆”(用conrod模块),已将活塞组的质量加入(使用conrod modeler时,选择第一个选项“Add mass of piston assenbly to mass at small end")
TOP
蓝:倒角可以不再网格,但接触面的宽度必须是设计尺寸的。
TOP
     Supply Pressure
     Cavitation Pressure
蓝:一般填入表压力。
supply pressure:该轴承的供油压力,如果没有单独测量或计算,则一般可取油泵出口压力(当然我们也希望设计能达到这样的要求,没有过大的沿途压力损失)。
Ambient Pressure:轴瓦两侧的泄油压力,一般=0(表压)。
cavitation pressure:空穴压力,如果不考虑润滑油的空穴问题,则填0(表压)。
蓝:看是供油还是泄油。
TOP
     而在 “ EXCITE_EHD_ReferenceManual.pdf ” 文档里介绍:如果考虑轴颈上的油孔,至少需要181个周向点。(图3中P2项)。    实际上,在Conrod Analysis例子里轴颈上有2个油孔(图2)。    那么,周向为什么设为85呢?
蓝:这与计算精度有关。请按照EXCITE_EHD_ReferenceManual.pdf的要求使用。例题为了快速计算,所以精度设定不够。
TOP
1、对于Conrod、Conrod Bearing Analysis :
将Piston和Piston Pin的mass相加后填入Crank Train Globals下Piston Pin的mass项。
2、对于Crankshaft、Main Bearing 、振动 Analysis :
将Piston和Piston Pin的mass相加后填入Crank Train Globals下Piston 的mass项。
TOP
活塞销已缩减为一body,所以Piston Pin Mass=0,Piston的mass直接填入Crank Train Globals下Piston的mass项。
使用Conrod modeler时,将Piston和Piston Pin的mass相加后填入Crank Train Globals下Piston 的mass项。
TOP
确实活塞销已缩减为TMOT,附图说明确实不考虑其质量属性。
这么说:计算往复惯性力时不计入Piston Pin的质量了?好象跟理论不符。
TOP
活塞销已缩减为一body,运动时自动会产生往复惯性力。
TOP
运动时产生往复惯性力,也应该与质量有关吧。
软件计算时从哪里得到body的质量呢?
TOP
质量矩阵啊!
TOP
感谢haohaosir和DrLan为我们做了一个精彩的讨论
佩服haohaosir的研究精神;
佩服蓝老大的热情、无私的奉献精神。
要是能够将曲柄销和活塞销的几何、网格进一步讲清楚就好了!!!
haohaosir,可否考虑补充完整?
TOP
安装盘中也没有说其几何尺寸,但其质量可以从out4文件中获得,长度可以从Geom中获得,可以自己用梁单元缩减获得。
TOP
谢谢蓝老大
TOP
引用:
原帖由 haohaosir 于 2007-7-19 08:39 发表
谢谢蓝博。
1、我发现Conrod分析里:P-Pin1 和 Cr-Pin1 的Geometry 下5个点的坐标值怎么一样?
按说Z坐标是不同的。见昨天的附图
2、“primer例题的简易连杆模型的小头已经含活塞组和活塞销质量,仅需加载燃气力。 ...
老大
第1条好像没有回答阿
TOP
Cr-Pin1中move table定义了 circular motion
TOP
生成crankshaft-pin时,是否要选择生成类型是:Smot,而非nod6吧?
此处曲柄销和活塞销都简化为梁单元了吧?
另外,这个轴承如果是滚针轴承的话
该如何考虑?
好像太复杂了?
蓝老大,拜托看一下,谢谢,
excite可否考虑滚针轴承?
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
