45 123
发新话题
打印
Conrod Analysis 问题?
Conrod Analysis 问题?
用Excite作Conrod Analysis 时,可以通过Ansys8.0的接口产生Conrod的缩减文件吗?
Excite计算的位移结果能传给Ansys,再由Ansys作应力恢复吗?
TOP
安装盘3D连杆计算中,连杆的定义与Primer机体的定义类似,需在大头轴瓦和小头衬套的表面节点上加无质量的mass21,选择CON6类型缩减,模态数为0即可。
TOP
在example的Conrod Analysis中,为什么在连杆的图示位置建立RBE2 ?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
我忘了强调这一点了。
CON6类型中必须至少要有一点具有6个自由度,所以加了一个耦合6个自由度的RBE2,独立点在连杆总成的质心附近,并设定该点的ASET具有6个自由度。
TOP
谢谢!
请问Excite的计算结果形成INP4文件后,在Nastran(或Patran)里怎么调入并进行数据恢复呢?
详细操作步骤是什么?
TOP
安装盘中有nastran109求解器的模板,仔细读读。
TOP
"安装盘中有nastran109求解器的模板,仔细读读。"
请问:
该nastran109求解器的模板只有SOL109_V2004,用Nastran2005行吗?
另外,NVH计算用Nastran2005恢复数据时,安装盘中只有SOL111_V2001,用Nastran2005行吗?
TOP
不同版本的DMAP是不同的。
TOP
我想知道的是求解器的模板:
1、只有SOL109_V2004.nas, 能用于Nastran2005吗?
2、安装盘中只有SOL111_V2001.nas,连 SOL111_V2004.nas都没有。请问是怎么回事?(其它的求解器都有2004,比如SOL112_V2004.nas)
TOP
下面DMAP会有些变化
COMPILE DMAP=DISPRS, SOUIN=MSCSOU, NOLIST, NOREF $
ALTER 8
DELETE /UHF,,,, $
INPUTT4 /UHF,,,,//33/-1/-1/FALSE $
ALTER 89,89                             $ Comment if no reduction (ASET, DYNRED) is performed !!
CALL SPMPYAD RPD,UHF1,YPO,V01P/UPX/0/1        $ Comment if no reduction (ASET, DYNRED) is performed !!
需要试试
TOP
那就麻烦蓝博士能早点试出 SOL111_V2004.nas或SOL111_V2005.nas,这样就可以用Nastran进行数据恢复,再由Sysnoise计算噪声了。
谢谢!
TOP
是啊,我要试试。小段试过吗?
TOP
请问:
在Prime里需要输入Piston的质量。
好象在Conrod Analysis里没有考虑Piston的质量,为什么?
TOP
还有一个问题:
Prime里为什么没输入Piston Pin的质量?
TOP
将问题综合一下:
1、在Prime里需要输入Piston的质量。
2、Prime里为什么没输入Piston Pin的质量?
3、Conrod分析里:P-Pin1 和 Cr-Pin1 的Geometry 下5个点的坐标值怎么一样?
按说Z坐标是不同的。见附图
4、由于EHD2的Connectins 对Pin1 只有3个点,所以Conrod缩减时大、小头应该只取3排,没必要取5排做ASET1。
    对吧?
TOP
手册说得非常详细了。请好好读。
关于外部载荷见下图,small end force当然是由燃气里和活塞往复惯性力计算所得,作用在活塞销上。
primer例题的简易连杆模型的小头已经含活塞组和活塞销质量,仅需加载燃气力。
至于EHD的耦合节点,建议5*48以上。自己取安排。
TOP
谢谢蓝博。
1、我发现Conrod分析里:P-Pin1 和 Cr-Pin1 的Geometry 下5个点的坐标值怎么一样?
按说Z坐标是不同的。见昨天的附图
2、“primer例题的简易连杆模型的小头已经含活塞组和活塞销质量,仅需加载燃气力。”
    确实 是这样!但是在Crank Train Globals 里定义Mass props时Piston Pin的Mass却为0
3、“关于外部载荷见下图,small end force当然是由燃气里和活塞往复惯性力计算所得,作用在活塞销上。”
     这个我理解。但Conrod分析的exam里计算活塞往复惯性力时应该用到活塞质量,好象没有输入过活塞质量这个参数。
     还有:手册里加载点是活塞销上的节点4,exam里是节点3。应该是节点3,对吧(汽缸中心线上)
4、“ 至于EHD的耦合节点,建议5*48以上。自己取安排。”
     有限元模型节点应该5*48以上。但取ASET1时应取3排节点。
有点钻牛角尖了。
TOP
还有一个问题:
Bearing Width 是 16mm ;可是在定义 P-Pin1 Body 时 Bearing Length 却设 32mm。
不知为什么?
TOP
1、Bearing Length / (number of mass points -1) = 轴瓦上与Pin连接的节点坐标值
2、Conrod及连杆Bearing分析好象不考虑活塞的往复惯性力和旋转惯性力,对吗?
TOP
1、看有多少圈要耦合,3D可观察
2、bearing分析要考虑活塞的往复惯性力
TOP
 45 123
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
