发新话题
打印
fire中如何设置3D输出
fire中如何设置3D输出
比如在case-3D results中要输出340,341,342直到380每度的3D结果,我在slover-out put control-write 3D result file 中应该如何设置?另外请问各位大狭选择upto与at在这有什么区别
TOP
at是是在当前曲柄转角喜爱输出,upto从上一曲柄转角到当前曲柄转角,每个设定的间隔(你的情况可以选择1度),进行输出
TOP
谢谢楼上的回复!不过为什么我在340到380每度都设置成at,那为什么有的比如356,358,360,375在3d result中没有呢
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
