28 12
发新话题
打印
如何用BOOST进行涡轮增压器的匹配
如何用BOOST进行涡轮增压器的匹配
有些涡轮增压器匹配的问题请教各位大侠:
1、用simplified model如何进行涡轮增压器的匹配?是先配涡轮机还是先配压气机?感觉BOOST USERSGUIDE写的和我们实际配的情况不一样。
2、用full model进行稳态工况的计算时,涡轮增压器的运转特性是从输入的MAP中插值得到的吗?是如何插值得到的啊,比如涡轮转速是如何得到的?增压比、涡轮机效率、压气机效率又是如何得到的呢?
3、full model中的map,我不按等速线输入时,为何计算结果不容易收敛,计算循环平均值变动量特别大?
TOP
等了三天,请各位大侠指点一下啊!很急切的想弄清楚
TOP
涡轮增压匹配是一个较复杂的问题,avl有专门的培训教程。在做稳态计算的时候,很少选用全模式,选择简化模式,依照涡轮增压器的特性图进行匹配
本帖最近评分记录
  • wgao 贡献积分 +15 感谢 2007-3-15 20:38
TOP
感谢Yandingding
不知哪里可以看到avl关于涡轮增压匹配计算的资料?
做稳态计算时,如果有不同类型的涡轮增压器的详细MAP图,为什么不选用full model计算呢?
TOP
可以给我email地址。详细的map图需要在输入上要花很多时间,如果做涡轮增压器的选型的花,需要输入每个型号涡轮增压器的特性图,工作量很大,而简化模式较为简单
TOP
好啊,非常感谢YanDingding的指点!我的地址chyang_sun@163.com
TOP
也想要一份资料
wling1999@163.com
多谢大虾赐教
TOP
没有收到资料,请再发一下,多谢!
新问题:
为何我用boost算出的boost pressure总是Compressor Pressure Ratio的2倍左右,而计算出的压气机出口测点压力又和Compressor Pressure Ratio一致呢?
TOP
怎么还是没有收到资料啊,不然贴上来也行啊,大家都可以学习一下
没有人遇到和我上面说的一样的情况吗?悬而未决的问题!
TOP
崩溃啊,还没收到资料,大侠还是贴上来吧
我找师兄要的资料,不晓得是不是这个,贴出来分享一下,他从AVL FTP上下的。
TOP
居然没贴上去,不好意思太大了,2M多
TOP
楼上,能在分开贴出来么贴:)
分享一下好不
TOP
不知道有用否
分开传了,共7个文件,不行的话EMAIL我
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
已经下载下来了
可以解压
吼吼!!!
多谢楼主:)
TOP
Thanks very much!!!!!!!!!!!!!!
TOP
那里有这个软件下载啊
TOP
听说可以用电驴搜索下载
TOP
新问题:
你用的是那种简化模型?boost pressure,turbine layout?
还有就是你要明确的是你试验的结果有没有加环境压力呀?
TOP
楼上的,
我曾经出现过pressure ratio 的值是boost值2倍的情况,别人指点说是由于排气管长度的原因
还有阿,你为什么不开一个新贴问呢,那样会有更多人看到吧
TOP
谢谢,楼主,提供好资料,我正在做这方面的工作
TOP
 28 12
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
