发新话题
打印
求助
求助
各位大虾:我做一个进气管(3缸)的流场模拟.可不可以按照intake port步骤做?有什么需要注意的地方?还有我设定的温度是328.15K,可是整个过程中他都是293.15K?为什么这样?该怎么修改?谢谢
TOP
进气管是管道模拟,你可参考intake_manifold的例子,你设定的温度场只是初始值,如果气体的温度是328K,入口的边界条件上温度的设定值也应该是328K,另外
FIRE中没有特殊定义的边界程序默认为壁面,其温度默认为293K
TOP
谢谢你给了好的建议。但有个问题还要向你请教一下。进气管模拟时,在OUTLET有压力和流量,应该选哪个合适?还有在OUTLET是和气缸相连接,在整个进气过程中压力是个变化量,应该怎么考虑?不是刻苦一采用压力曲线?在那儿可以找到?
TOP
瞬态的边界条件可以通过boost计算得到。我们建议管路计算,进口条件选流量,出口条件选静压
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
