发新话题
打印
再麻烦一下DrLan
再麻烦一下DrLan
蓝博士,还是以前的问题,我还是有点看不懂,能不能再麻烦你一下?
减振器用弹簧模拟,是不是需要画出弹簧的网格呢?能不能说详细说一下用弹簧单元模拟的步骤?用命令流有点看不懂。999900 999901等那些节点都是哪个部位的节点呢?
再次感谢蓝博士!
还有,我的减震器是硅油的,怎么做网格?不做网格行不行?
答:做不了网格了。我一般把damper ring用集中质量表示,再用扭转弹簧表述扭转刚度。另外5个自由度用稍大些的刚度的弹簧做出。
!硅油减振器:惯量质量、扭转刚度以及相关的定义
!ring中心点加质量单元,定义相应质量惯量
et,22,mass21
r,33,3.0e-3,3.0e-3,3.0e-3,20.,10.,10.,   !ton, tonmm^2
type,22
real,33
EN,999900,80002
!弹簧模型连接hub和ring
ET,5,COMBIN14,,4,      !线性弹簧单元,第四自由度Real
R,5,8.2e7       !  tortion ROTx axis stiffness constant
TYPE,5
REAL,5
EN,999901, 80001, 80002    ! Spring element
ET,6,COMBIN14,,5,
R,6,5.0e9             ! Bending ROTy axis stiffness
TYPE,6
REAL,6
EN,999902, 80001, 80002
ET,7,COMBIN14,,6,
R,7, 5.0e9             !  bending ROTz axis stiffness
TYPE,7
REAL,7
EN,999903, 80001, 80002
ET,8,COMBIN14,,,0    !第三个逗号后,三个平移自由度
R,8, 5.0e9              !  Logitude UX,UY,UZ stiffness
TYPE,8
REAL,8
EN,999904, 80001, 80002
TOP
首先去熟悉一下命令流.
弹簧单元是COMBIN14.
999900 999901...是弹簧单元的ID号.
80001, 80002分别是ring和hub的中心点.
TOP
是不是需要画出弹簧的模型?
减振器的阻尼怎么没有表示呢?
TOP
EN是什么意思?怎么找不到这个命令......................................................................................
TOP
是不是需要画出弹簧的模型?
答:不用画网格,就直接用弹簧单元
减振器的阻尼怎么没有表示呢?
答:阻尼在EXCITE中定义
EN是什么意思?
答:产生单元
怎么找不到这个命令?
答:ansys帮助中可搜索到
TOP
多谢蓝博士.............................................................................................................................
TOP
引用:
原帖由 DrLan 于 2006-12-14 00:02 发表
首先去熟悉一下命令流.
弹簧单元是COMBIN14.
再问一下蓝博士,ring和hub的中心点不是重合的吗?怎么是两个点
谢谢
TOP
硅油减振器的惯量环-ring, 不是硅油减振器壳体-hub中心点.
即使你定义在一个位置,也是两个点啊.各自有各自的角位移,角速度.
TOP
明白了,谢谢蓝博士~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
