发新话题
打印
[EXCITE模型示范] Primer用机体-ANSYS有限元缩减模型
注意:
1、缩减时可保留30个模态。
2、缩减得到的OUT4文件中,
刚度阵的数据块名为 KXX
质量阵的数据块名为 MXX
还要说明一下:
原则上说,ANSYS和Natran缩减出来的子结构是一样的,所以原则上EXCITE结果也是一样的。
由于我太忙,从nastran模型转来时,单元材料定义没有太详细去比对,这里仅做个样子供ANSYS的朋友学习参考。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
TOP
谢谢DrLan!!!!!!!!!!!!!!!
TOP
1、按照Ansys对Spider的要求,在主自由度节点上都加了mass21(质量=0)。
2、Primer中机体施加了位移约束,不得用于振动计算。
3、机体缩减为EXCITE中的SMOT类型,曲轴为CON6类型。
TOP
请问, 版主
应该怎么计算一个塔某个部位的动响应?这个塔是细长型的,并且结构尺寸也知道。 因为如果建立这个塔完整的有限元模型来计算,计算机负担太大。网上有人说用梁模型,所以我想问一下这里所说的梁模型应该怎么建立,它的梁模型有关参数是怎么选取的? 是不是真的可以用梁模型来计算的?
再多一些讨论
TOP
板筋结构用梁模型是非常好的做法,不光是计算快捷,而且计算精度高。
要注意其截面定义,特别是其截面的方向。
TOP
回复 5# 的帖子
请问,蓝博士:那这个梁模型的相关参数应该怎么选取呢, 我实际知道的是这个塔的实际结构尺寸?
再多一些讨论
TOP
有关梁的基本定义可以参看相关软件资料啊,一句两句难说清的,找个熟悉你行业的师兄弟们问问就知道了,并不复杂啊。
TOP
谢谢蓝博士
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
