发新话题
打印
如何从CFD计算软件fire导出的温度和换热系数加载到ansys的节点上呀?
各位高手请帮忙:我现在做的是CFD-FEM耦合的算例,从FIRE中导出的节点的温度和换热系数数值如何加载到ansys的节点上啊?导出的.inp文件ansys不认
TOP
.inp是abaqus的文件,ansys怎么会认?认真看例子,把abaqus改成ansys就可以
TOP
直接加到节点上感觉不太对,FIRE计算出来的并不是固体的温度,而是固体壁面附近流体的温度,如果把温度直接上到节点上,那应该就是给定了固体壁面温度边界条件。而实际上应给第三类热边界条件,固体附近流体的温度和换热系数。
另外对于面才有换热系数,点应该没有,直接加到点上应该经过了第二次差值,不如直接采用面映射
[ 本帖最后由 cauffman 于 2006-6-2 11:26 编辑 ]
TOP
1、ANSYS中,在原实体表面(与流体接触的)覆盖一层壳单元(三角形或四边形,注意法向方向一致,随便定义mat,real,type等,以便输出用),
2、在ANSYS的前处理modeling中,分别导出(write)这些壳单元的单元文件和节点文件,
3、在Fire中将其结果(流体温度和换热系数)MAP到上面的壳网格上,
4、按照ANSYS的液体边界书写格式(命令流格式),写出壳单元的节点流体温度边界,和通过每个壳单元的换热系数。熟悉ANSYS界面的话可在界面上操作。
施加其它边界条件后即可进行实体温度场运算。
TOP
Fire中如何map?
Fire中如何Map结果呢?看了help文件还是不会操作啊?请求高手指点迷津,谢谢
TOP
请参照 “ 请教有关CFD-FEM实例问题” 这个帖子。。。。。。
本帖最近评分记录
  • DrLan 贡献积分 +10 感谢 2008-4-27 21:34
TOP
谢谢!
TOP
发新话题
Google
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
baidu
搜索 WWW 搜索 SimWe.com
